Замена передней ступицы Volvo S70
В этой статье речь идет о замене ступицы в Volvo S70 симптомами неисправности которой
являются нарастающий со скоростью гул и возможно люфт
Рано или поздно, но наступает момент, когда появляется, сначала небольшой, с каждым
днем нарастающий, гул от изношенных подшипников ступицы. Вот и у меня наступил этот
момент. Из всего богатства запчастей я выбрал середнячка, фирму NK. Ступица продается
в комплекте с новыми болтами крепления самой ступицы, болтами крепления суппорта
и двумя гайками под разные типы ШРУСов.
Весь процесс замены ступицы прекрасно виден из фото (лучше один раз увидеть, чем…)
и не нуждается в подробном описании.
Для замены из необычного инструмента потребуются ключ на 15, ключ torx Т27, головка
torx Е14, съемник для рулевого наконечника ну и крайне желателен динамометрический
ключ.
Никаких секретов в данной процедуре нет и по времени занимает не более 2 часов
неторопливой работы, при условии что больше ничего не всплывет по ходу работ.
3 Отпускаем гайку ШРУСа
5 Откручиваем тягу стабилизатора
2 Снимаем заглушку
4 Отпускаем колесные болты
6 Откручиваем наконечник рулевой
1 Новая ступица фирмы NK
8 Откручиваем стяжной болт шаровой
7 Снимаем наконечник рулевой
9 Поддомкрачиваем автомобиль
10 Откручиваем болты крепления суппорта
11 Подвязываем суппорт к пружине
12 Откручиваем направляющий винт
13 Снимаем тормозной диск
14 Откручиваем до конца гайку ШРУСа
15 Вытаскиваем палец шаровой опоры
16 Откручиваем кронштейн ступицы
17 Снимаем ступицу
18 Снятая старая ступица
19 Ставим новую ступицу
20 Смотрим момент затяжки болтов
21 Затягиваем болты крепления ступицы
22 Закручиваем гайку ШРУСа
23 Закручиваем стяжной болт шаровой с нужным
моментом
24 Закручиваем наконечник рулевой
25 Устанавливаем тормозной диск
126 Смотрим момент затяжки болтов суппорта
27 Затягиваем болты суппорта
28 Установив колесо и опустив машину с домкрата закручиваем тягу стабилизатора
29 Затягиваем гайку ШРУСа с нужным моментом и доворачиваем на угол 60
30 Проверяем затяжку колесных болтов
