В этой статье речь идет о процессе замены колодок ручного тормоза в Volvo S70
По большому счету вся процедура замены колодок ручного тормоза понятна из фото и особо в описании не нуждается. От мечу только что менять нужно обе стороны одновременно и при этом обязательно проверить состояние тросиков ручника. Если тросик туго ходит в оболочке, то его просто необходимо заменить, иначе новых колодок хватит не на долго.
Регулировочный винт, перед обратной установкой, нужно смазать. После сборки не забудьте этим винтом воспользоваться, иначе колодки будут изнашиваться клином и будут не эффективно тормозить.
Общую регулировку ручного тормоза рекомендуют производить таким образом, чтобы ручник срабатывал при 4 щелчках рычага, но как показала практика это лишнее. Я настраиваю на середину подъема рычага.
