В этой статье речь идет о переделке задней полки в Volvo 740 для того, что бы можно было установить нормальную 2-х - 3-х полосную акустику.
Все владельцы данной модели авто рано или поздно сталкиваются с проблемой установки крупногабаритных динамиков на заднюю полку. Ширина полки позволяет установить без переделки только динамики до 13см в диаметре, нормальная же, двух- трехполосная акустика, значительно шире.
После долгого прикладывания макета в разных местах полки, было принято следующее решение. Перетянуть полку карпетом (остался после перетяжки потолка), изготовить специальные формы под динамики. Из материала потребовался карпет (на полку 0.4м.п. на формы 0.4м.п.), клей-спрей 1 флакон, фанера 10мм примерно 0.5м*0.5м и шурупы. Сама технология простая и каких-то особенностей не имеет.
Все когда то в детстве выпиливали лобзиком, ну а здесь потребуется электролобзик, хотя если есть время можно и простым, но долго J. По указанным на фото размерам делаем заготовки, шкурим, ровняем края и по предварительно просверленным дырочкам скручиваем шурупами. Ошкуриваем готовый каркас. Особо придирчивые могут прошпаклевать его, но карпет чем хорош, тем что скрывает мелкие огрехи.
По готовому каркасу вырезаем из карпета заготовки с напусками 2-3см, наносим на заготовки и карпет клей и обтягиваем каркас. Края карпета изнутри фиксируем степлером чтобы не отклеились пока не застыл клей (можно не убирать).
С полки аккуратно сдирается старое покрытие, из капета вырезается заготовка с небольшим запасом, на заготовку и саму полку наносится клей (особенно тщательно в местах перегибов и на краях) и тщательно разглаживая прижимаем карпет к каркасу полки. Даём стать клею (1-1.5 часа) обрезаем излишки, прорезаем отверстия для крепежа и воздуха. Всё полка готова.
Приложив готовую форму к нужному месту на полке (в моём случае 5см от края полки) жестко фиксируем её саморезами с прессшайбой. Временно устанавливаем динамики и тонким сверлом делаем дырочки под крепёж. Ну а установить готовую полку на место, не забыв при этом подключить динамики, уже дело техники.
Размеры боковушек. Размеры передней планки с учетом толщины
Края крепим степлером изнутри
Размещение корпуса динамика на полке дело вкуса
Осталось обтянуть второй корпус и можно приступать к сборке.
И вот долгожданный результат!
Динамик лучше установить сразу, потом из-за стекла будет неудобно.
Размеры верхней части формы
